Standardy mocowania z uwzględnieniem wytycznych VDI oraz VDA “Ładować bez problemów“
Uwaga
Maksymalny kąt nachylenia
najazdów do podłoża nie może przekraczać 80
Autotransporter powinien być
wyposażony w dwa
dodatkowe krótkie najazdy
o dł. 50 – 100 cm.
wyposażony w pasy i kliny w ilości niezbędnej do zabezpieczenia
zgodnie z VDI/VDA (rekomendowana ilość 25
pasów i
30 klinów)
Wydłużenie (rozciągliwość)
pasów <= 4%
Wytrzymałość pasów –
1500daN
(około 1,5t)
Przymocować pierwszy hak do pokładu autotransportera.
Ułożyć pas z rękawem wokół
koła, upewniając się, że rękaw pasa jest właściwie
pozycjonowany (rys.).
Przymocować drugi hak do
pokładu autotransportera (po drugiej stronie koła).
Przymocować trzeci hak do punktu kotwiczenia i naciągać pas za pomocą mechanizmu koła zapadkowego.
Zabezpieczanie pojazdów załadowanych przodem do kierunku ruchu autotransportera:
Zamocować dwa kliny po obu stronach jednego z tylnych kół.
Zabezpieczone klinami koło, dodatkowo zabezpieczyć za pomocą trzypunktowego pasa mocującego (z rękawem).
Diagonalnie do tego koła umocować jeden klin i jeden pas na przednim kole.
Zabezpieczanie pojazdów załadowanych tyłem do kierunku ruchu autotransportera:
zamocować dwa kliny po obu stronach odpowiedniego przedniego koła.
Dodatkowo zabezpieczyć oba
koła za pomocą trzypunktowych pasów mocujących z rękawami.
Dodatkowe zabezpieczenie pojazdów załadowanych pod kątem (np. na sztaplu) oraz najbardziej wysuniętych do tyłu:
Auta załadowane na końcu autotransportera lub pod kątem powinny być dodatkowo przymocowane na drugim kole ostatniej osi przy pomocy dwóch klinów i jednego pasa. mocujących z rękawami.
Jeśli z przyczyn technicznych nie można użyć klina, auto należy zabezpieczyć dodatkowym pasem mocującym.
UWAGA!
Należy zachować
następujące minimalne odległości:
między pojazdami, zderzak od
zderzaka: pięść (10
cm)
miedzy dachem pojazdu a górnym
pokładem: pięść (
10 cm)
między zachodzącymi na
siebie pojazdami: pięść (10
cm)
między podwoziem pojazdu a
pokładem (5 cm)
między pojazdem na ciągniku
a pojazdem na przyczepie (30
cm)
